Ma centrale s'éteint - Centrale vapeur - Fer à repasser PHILIPS
Publié le 26 janv. 14h22
Bonjour, ma centrale vapeur (de 2008) s'éteint que quand j'utilise la vapeur, comme si elle se met en sécuritée. La panne a commencé il y a une semaine. J'utilise que de l'eau déminéralisée. Je pense que c'est bouché quelque part. Merci.
Aidez pepone66, proposez une solution
Myron Expert - 26 janv. 18h42
suite a votre appareil qui se met en securite auriez vous une reference d appareil ce jour
pepone66 - 04 févr. 14h03
Bonjour, c'est une Philips 8300 series GC8325. Quand j'utilise la vapeur en mode éco et premier niveau elle s'éteint. Quand j'utilise le deuxième niveau de vapeur, elle ne s'éteint pas. Merci.
4
didier 58 - 05 févr. 07h59
Commencez par faire un bon détartrage et voir si cela règle votre problème.
Cdlt
pepone66 - 05 févr. 13h07
Bonjour, merci de votre réponse mais c'est déjà fait. Le problème persiste encore, la vapeur sort puis quand je relache le bouton, elle s'éteint. Merci.
didier 58 - 06 févr. 07h10
Vous avez sur la carte électronique un condensateur de couleur jaune, le plus gros 0.68 µf 275 v qu'il faudrait changer, car il y a de forytes chances que ce soit lui le fautif. Ci joint une photo de la carte :
www.transfernow.net/49dkp775pm1b
Et ci joint le lien de commande du condensateur en question :
http://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/D198466
Cdlt
5
pepone66 - 08 févr. 09h00
Bonjour, merci de votre réponse, je vais essayer de le changer. Cordialement.
pepone66 - 09 févr. 10h18
bonjour, la pièce se trouve dans la centrale ou dans le fer? Merci.
4
didier 58 - 27 févr. 08h03
Le condensateur se trouve dans la centrale.
Cdlt
18
