Ma centrale clignote pour détartrage alors que je viens de le fa - Centrale vapeur - Fer à repasser PHILIPS
Publié le 08 sept. 18h05
Après avoir détartrer ma centrale à repasser Philips cg 9220 j’ai détartrer la sonde remise en place et elle clignote toujours me demandant un détartrage que faire
Aidez 34560, proposez une solution
9
didier 58 Expert - 10 sept. 13h20
Avez-vous fait cette opération recommandée par Philips :
1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la centrale et débranchez le cordon d’alimentation.
2 Placez la centrale sur une table stable en orientant le bouton EASY DE-CALC au-delà du bord de la table ou placez-la dans un évier.
3 Placez une tasse sous le bouton EASY DE-CALC. Tournez le bouton EASY DE-CALC dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le retirer et laissez l’eau avec des dépôts de calcaire s’écouler dans la tasse. Lorsque toute l’eau est sortie de la centrale, réinsérez le bouton EASY DE-CALC et tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre pour le fixer. Ensuite,rebranchez la fiche sur la prise.
Cdlt
Claudiu - 19 janv. 21h44
Bonsoir. Ce que vous avez reporép c est ce qu'il est note dans la notice et on trouve cela sur tous les sites.
J'ai le memê problème que la personne qui a posé la question. Malgré le détartrage fait (comme vous le note) la voyant easyJet calcul clignote au bout de quelques minutes de repassage
217
