fuite vapeur fer à repasser - Centrale vapeur - Fer à repasser EUROFLEX
Publié le 21 janv. 13h02
Ma centrale vapeur  MONSTER  IS 21  laisse echapper par le bouchon de remplissage
beaucoup de vapeur au bout de seulement quelques minutes d'utilisation
Sur les conseils d'un utilisateur j'ai changé le joint du bouchon mais sans résultat
Le fer a été entièrement ouvert et vérifié mais sans avoir trouvé la moindre défaillance
Est ce que le bouchon entier serait bon à changer, il accroche bien dans le pas de vis
Merci à vous si vous pouvez m'aider
Aidez Lysiane Santoro, proposez une solution
Repamax Expert - 21 janv. 13h17
si la vapeur sort par le bouchon et que vous avez changer le joint
je pense qu’il faut changer le bouchon complet
