Fuite d'eau au niveau du sol Centrale de repassage Miele B2847 - Centrale vapeur - Fer à repasser MIELE B2847
Publié le 01 oct. 12h05
Centrale à l'arrêt depuis un mois suite absence.
Fuite au sol. Vérification fixation bac à eau. Pas de problème.
La centrale fonctionne normalement. Le bac à eau se vide rapidement en raison de cette fuite qui se produit au niveau du bas.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Repamax Expert - 01 oct. 16h56
Bonjour Il faut vérifier les joint du bac et les durite Bonne journée
KENZA - 01 oct. 19h33
Bonjour,Merci pour votre rapide réponse. Comment accéder à la durite je n'ai aucun détail ou éclaté pour pouvoir effectuer ce contrôle.Merci de votre aide.Cordialement. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 02 oct. 06h55
bonjour les tables miele sont des produit esrthtethique complexe et pas tres accessible dans le demontage /ca reste du produit peu distribue un peu comme les machines a cafe pro et de ce fait miele reste pour moi sur votre produit le plus adapte a la situa tion ///myron Signaler ce contenu comme inapproprié
