fuite autour du bouton de reglage de la vapeur [RESOLU] - Centrale vapeur - Fer à repasser ASTORIA RC500A 500586728 PROMPTO
Publié le 13 avril. 12h42
de l'eau coule autour du bouton de réglage de la vapeur situé à l'arrière de l'appareil
Aidez Danam, proposez une solution
Myron Expert - 13 avril. 12h49
il faut demonter  pour voir ce qui se passe a l interieur
je pense que cela ressort par cet endroit par defaut
bonne journee
Danam - 14 avril. 09h22
Merci pour ton info Myron, j'ai ouvert l'appareil l'eau sort bien autour de la tige du bouton de réglage qui as un peut de jeu. si je l'ouvre y a t'il un joint torique a l'intérieur à changer ou est ce de la pate à étancher?
Danam - 18 avril. 12h19
Bon une fois le régulateur de vapeur démonté il y a deux petits joints toriques a l'intérieur. Une fois changés le problème est résolu.
