comment démonter une centrale vapeur - Centrale vapeur - Fer à repasser PHILIPS GC922530 PERFECTCAREEXPERT
Publié le 24 mars. 14h20
D2MONTER CENTRALE VAPEUR PHILIPS  GC 9225
Aidez jacques pradariat, proposez une solution
destroyman Novice - 25 mars. 15h53
Peut etre cela va vous aider
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/centrale-vapeur-fer-a-repasser/appareil-en-detail
Cdt
destroyman - 25 mars. 16h14
OU ça https://pdf.sogedis.fr/PHILIPS%20GC9224.20%20GC922420.pdf
Cdt
destroyman - 03 avril. 15h22
Avez vous réussi a réparer ou trouver la panne?
Cdt
jacques pradariat - 04 avril. 06h17
j'ai bien trouvé la panne,c'est un thermaster 225c qui est sous la chaudiére
mais je ne trouve pas de piéce équivalente! je ne trouve que des 308c
si quelqu'un peut m'aider je prends merci en attendant
destroyman - 04 avril. 09h19
Contactez directement Spareka par mail ou téléphone c'est le mieux pour vous aider
Cdt
destroyman - 04 avril. 19h42
Je suis désolé mais il vende la chaudière complète vous l avez dans les pièces détachées spareka.
Cdt
jacques pradariat - 05 avril. 15h37
j'ai bien trouvé la panne ,il s'agit d'une sonde thermostat  défectueuse qui est sous  la chaudiére. il y en a deux a chaque bout de la résistance
(thermaster 250°) mon souci est de trouvé un thermostat équivalent.je ne trouve que des 308° Je ne souhaite pas changer toute la chaudiére qui vaut la moitié du prix de la centrale elle est de 2014 .Un thermostat vaut entre 8 et 10euros
Myron - 06 avril. 06h08
pour info
en regle general si le thermique de securite la che c est que la centrale vapeur est entartre ,l eau circule mal est par consequence surchauffe est mise en securiote a travers le klixon
bonne journee
jacques pradariat - 06 avril. 07h55
en limousin l'eau est parfaitement pure et aucune trace de calcaire,j'ai tout vérifier,semmelle du fer, chaudiere,pompe,préssostat,tubulure,electrovanne,etc...
tout est nickel!! jai refait des essais avec un fusible thermique de four a 235° et cela fonctionne trés bien,mais je ne peut pas laisser ce fusible non adapté
il me faut le méme que d'origine thermaster 255°  j'ai méme controlé la régulation
jacques pradariat - 06 avril. 16h26
opération terminée !!!j'ai trouvé deux thermaster de 260° (au lieu de 255°)
pour 11 euros et cela fonctionne parfaitement
Myron - 08 avril. 07h36
bravo
pensez a detartrer tres regulierement ou prendre de l eau demineralisé car vous travaillez toujours avec la chaudiere d origine donc faut preserver celle ci
bonne journee
jacques pradariat - 08 avril. 16h18
ok!!! merci
bonne fin de journée
destroyman - 13 avril. 18h01
Bravo a vous
Cdt
