Comment démonter la centrale vapeur .philips GC9550 - Centrale vapeur - Fer à repasser PHILIPS GC955002
Publié le 17 nov. 15h32
Bonjour, je vois partout la référence GC955002 mais la mienne est la GC9550.
Bon, puisqu'elle ne fait plus de vapeur, du temps oui et souvent du tout, l'électrovanne semble fonctionner correctement, je l'utilise bien (il peut être bouchée!), La pompe ne fait pas toujours un bruit normal, j'ai voulu démonter la centrale, j'ai retiré les visuels visibles mais je n'arrive pas à séparer les parties.
Savez vous le faire?
Merci bien pour la réponse
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 17 nov. 16h41
suite a votre demande voici la vue eclate de votre appareil cela devrait vous aider
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_002966.pdf
Repamax Expert - 17 nov. 17h30
Avez-vous effectué pour commencer un détartrage complet de l'appareil
plex - 17 nov. 19h37
Oui je l'ai fait mais ça n'a rien changé, d'ailleurs parfois ça fonctionne bien.
je vais regardé l'éclaté.
Merci bien
Repamax - 17 nov. 19h54
en vue de la vue éclatée il y a juste des vis sur le dessous
plex - 17 nov. 20h39
il y en a 4 et rien ne bouge, jai retiré les tampons mais il n'y a pas vis.
je vais le finir au marteau.
Stef62 Expérimenté - 18 nov. 14h09
Sur la mienne, j'ai des vis sous les patins en caoutchouc ou le fer se met
Bon courage
plex - 18 nov. 14h12
Oui j'ai retiré les 3 vis sous les patins, ça ne bouge pas.
merci quand même
3
