centrale vapeur calor express turbo anticalc disjoncte en alluma - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV7260C0/23 1830002945
Publié le 08 août. 18h03
centrale vapeur calor express turbo anticalc, disjoncte si interrupteur sur on, résistance centrale et fer testées ok, fils propres, aucune corrosion: l'interrupteur peut-il être seul en cause?
Myron Expert - 09 août. 07h19
vous avez debranche la resistance de la chaudiere pour verifer // en general sur ses appareil quand ca disjoncte c est chaudiere ou fuite /// pour info // https://www.spareka.fr/electromenager/spem261184-electromenager-calor-774163.html // myron
QUECALOR - 09 août. 08h15
oui, résistances de la chaudière ET du fer débranchées successivement (et testées au préalable par le multimètre): disjoncte dès l'interrupteur sur ON. Aucune fuite apparente et l'appareil s'est arrêté en faisant disjoncter pendant le repassage NB: le lien de l'info aboutit sur une page erreur 404 Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 09 août. 10h00
inter c est un mono donc ouvert ferme et ne peux pas se mettre en court circuit pas lui // ca peu etre la resistance du fer qui est ala masse // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
QUECALOR - 09 août. 12h01
le fer est tombé plusieurs fois... donc cause très probable. J'ai enlevé la semelle et la centrale ne disjoncte plus. cqfd. bravo! pourtant l'ohm-metre m'indique 70 ohms entre les bornes de la résistance: dois-je changer toute la semelle en bloc avec la résistance ou démonter la semelle? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 09 août. 17h28
oui la resistnce est bonne a l ohmetre mais elle doit etre a la masse c est semelle complete a changer /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem261219-electromenager-calor-774208.html //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
QUECALOR - 09 août. 17h48
ok merci, je vais faire ça et aviser Signaler ce contenu comme inapproprié
QUECALOR - 16 août. 13h24
bonjour Myron, j'ai reçu et changé la semelle du fer de la centrale vapeur. Celle-ci ne disjoncte plus mais par contre, nouveau problème, évacue plus d'eau que de vapeur par la semelle? Une idée sur ce point? merci par avance Signaler ce contenu comme inapproprié
