sonde de température HS? - Cave à vin LA SOMMELIERE LS18KB
Publié le 24 mai. 20h19
Suite à une panne avec ma cave à vin serait-il possible de m'aider svp?
La panne est simple à comprendre ma cave ne s'arrête jamais de faire du froid, au point qu'une couche de glace se forme et vient en contact avec le ventilateur interne.
Pour le moment j'incrimine la sonde de température qui est localisée à coté du plafonnier. Mais celle-ci à l'air compliqué à changer car les fils sont prit dans une espèce de mousse expansive à l'intérieur du carter qui est lui aussi collé avec un revêtement de type mousse isolante.
J'ai donc débranché la sonde de sa platine électronique et je l'ai testé à l'ohmètre. Je n'ai eu aucune valeur d'affiché à l'écran "OL" infini ce qui pourrait me laisser penser qu'elle serait HS?
Pouvez-vous me dire si mon test est bon et si le fait de n'avoir aucune valeur la sonde serait HS?
Merci d'avance.
Guillaume Débutant - 25 mai. 04h36
Oui si vous avez infini c'est que la sonde est HS.
