Sommeliere LS18KB sapin de noël - Cave à vin 2052098
Publié le 21 janv. 07h34
Quand je branche ma cave à vin (sommelière ls18kb), au bout de 5 seconde, elle se met en alarme avec lumière intérieure clignotante et la température qui varie toute seule toutes les secondes. Merci de votre aide.
Repamax Expert - 21 janv. 15h57
Bonjour Le problème vient de la carte principale Vérifier que les condensateurs souder sur la carte principale ne soit pas gonfler Bonne journéefofoch - 27 janv. 09h36
J'ai vérifié et tous les condensateurs sont fonctionnels ! Je branche la cave et ça marche 10 secondes ! Après, plus de lumière intérieure et la température varie toute seule... Même affichage à 48 ! Merci de votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
