Problème de froid cave a vin avintage AV175 - Cave à vin AVINTAGE AV175
Publié le 31 oct. 10h18
Bjr, j ai ma cave a vins de marque avintage modèle AV175 qui gèle
Repamax Expert - 31 oct. 12h09
Bonjour Il faut vérifier visuellement le fond de la cuve à vin Vous pouvez mettre une photo mais à mon avis vous avez un problème de manque de gaz Bonne journée
apocalipse43 - 31 oct. 12h45
Merci pr votre réponse, si y avais un manque de gaz, ça ferait moins de froid non??? Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 31 oct. 12h58
Bonjour non le manque de gaz créer un problème de répartition du froid sur la partie haute et l’appareil tournant en permanence ce qui génère trop de froid car la température n arrive jamais au niveau de la sonde qui se trouve en général sur la parti bas bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
apocalipse43 - 31 oct. 16h08
Alors que faut il faire ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 31 oct. 17h34
Bonjour En général la fuite n est pas détectable donc l appareil n’est pas réparable désoler Mais pour en être sûr il faut faire appel à un professionnel Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
