probleme alimentation (faut contact) - Cave à vin CONTINENTAL EDISON CWC270C
Publié le 24 avril. 13h06
bonjour a toutes et tous,voila je vous expliques mon soucis on ma donner une cave a vin continental edison ref ROHS cwc-48t,kan je branche aucun soucis elle refroidit normal mais au bout de 20mn elle beugue comme si elle voulai seteindre un fau contact sallume et seteint ,et kan je veu monter la froideur de la cave au lieu de monter elle dessent,voila mon probleme est ce dangereux?merçi pour vos reponces bonne journee
Repamax Expert - 24 avril. 18h07
il faut démonter le bandeau de commande pour vérifier les soudures et les connecteurs
si vous avez rien de visuellement c est surment un problème sur la carte électronique ( composants)
loic56700 - 25 avril. 05h42
Merci beaucoup jvai regarder sa bonne journnee
