Plus de froid sur ma cave le CHAI - Cave à vin LECHAI 3586703
Publié le 03 sept. 21h09
Ma cave à vin ne fait plus de froid il s'agit d'un modèle LE CHAI LB 870 encastrable . La température est affichée à présent à la même température que la cuisine e où elle est installée.
Il s'agit certainement du compresseur qui est bloqué .
Une solution de reparation serait pas mal mais le constructeur n'est pas fou tu de donner un délai d'appro du compresseur.
Des réparateur existent avec des pièces détachées.
Bien cordialement
Gg75007
Repamax Expert - 04 sept. 05h48
étendez vous le compresseur tourner ?
ou entendez vous juste un clic toutes les 5 min ?
Gg75007 - 04 sept. 19h47
Je dirai un clic toutes les 5mn
Bien cordialement
Gg75007 - 04 sept. 19h53
Vous pensez à quoi ?
Repamax - 04 sept. 19h53
donc le compresseur a changer
mais à savoir si vous changer le compresseur il faut remettre du gaz dans le circuit
donc avez vous le matériel sinon il faut faire appareil à un professionnel
Gg75007 - 04 sept. 20h26
Oui c'est ce que je pensais le compresseur. Il s'agit d'un modèle inverter qui est difficile à trouver et assez cher .
Référence VNX11113Y fabriqué je pense en Chine.
Pour le reste il faut un spécialiste du froid qui fait une charge de gaz.
Cordialement
Gg75007
