Pas de froid - Cave à Vin VINILUX150. - Cave à vin VINICOSY VINI150
Publié le 20 août. 15h14
Notre Cave à vin ne refroidi pas. Pas de bruit ou anomalie particulière. Nous avons toujours l’écran d’affichage qui fonctionne ainsi que la température en affichage. Malheureusement elle reste à température ambiante.
Reference: VINI150
Marque: VINILUX
Achat: 2015
Merci d'avance pour votre aide.
Aidez Gregg, proposez une solution
Repamax Expert - 20 août. 15h43
entendez vous le compresseur tourner ?
si non
le compresseur est il chaud ?
Gregg - 21 août. 20h39
Bonsoir,
pas de bruit , il est froid.
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 août. 20h37
donc le problème vient de la commande
si votre appareil est équipé d un thermostat il faut le vérifier
si votre appareil est équipé d une carte électronique il faut vérifier la valeur de la sonde et la carte électronique visuellement
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 août. 06h53
entendez vous un "clic" de temps en temps
par acquis de consience verfier demonter le boitier de capot compresseur et controler l etat du relais de demarrage il peu etre endommage
Signaler ce contenu comme inappropriéGregg - 24 août. 08h42
Merci à tous pour vos réponses, je vais regarder cela à mon retour de vacances. ;-)
cordialement
