Panneau de commande allumé mais inactif - Cave à vin JETFROST 1811119
Publié le 02 mai. 13h41
Bonjour sur ma cave à vin Jetfrost JC-300E/HC, plus aucun bouton de commande ne fonctionne.
quand je la branche elle démarre, l'affichage des infos se font mais impossible de modifier la température (ni à la hausse ni à la baisse), de mettre l'éclairage, ou même de l'éteindre tout simplement.
Cave à vin acheter fin 2014.
merci de votre aide.
Myron Expert - 02 mai. 13h52
si votre commande est sur la porte verifier au niveau de la chaniere sous le capot plastique vous avez le passage de fils
il peu y en avoir de coupé
bonne journee
Lionelternay - 02 mai. 13h59
Bonjour et merci pour votre réponse.
Signaler ce contenu comme inappropriénon sur mon modèle, le panneau de commande est en façade.
Myron - 02 mai. 14h10
photo possible de votre part avec le site casimage
votre appareil n est pas verrouille au clavier 'deux touches a appuyer en meme temps)
Signaler ce contenu comme inappropriéLionelternay - 02 mai. 14h33
C'est bien ce que je pense tout doit être verrouillé mais aucune manipulation n'est opérationnelle pour déverrouiller (la manip que vous me donner est bien celle que je faisais avant quand tout fonctionnait).
Je vous ai fait des photos sur le site casimage mais comment vous voulez envoyer ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 mai. 14h56
c est les liens des photo
copier coller sur le commentaire
Signaler ce contenu comme inappropriéLionelternay - 02 mai. 15h03
https://www.casimages.com/i/20050204373025411116774312.jpg.html
Signaler ce contenu comme inappropriéhttps://www.casimages.com/i/20050204373325411116774313.jpg.html
Myron - 02 mai. 15h09
bien recu
non sur votre appareil il n y apas de verrouillage au clavier
vous pouvez demonter l arriere de la cave a vin deconnecter la limande de commande sur la puissance et ela reconnecter dans un premier temps
sinon essayer de je pense decoller la facade de commande ouvoir si la commande est fixer par le dessous
demonter la commande et nettoyer a la bombe a contact
sur votre appareil il n y a pas de piece detachee donc c est pas facile faut rien casseau demontage
votre cave meme dans ce contecte fait elle du froid
Signaler ce contenu comme inappropriéLionelternay - 02 mai. 15h14
Oui tout à fait et elle reste bloqué sur 10 en haut et 16 en bas et elle fait bien du froid.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 mai. 16h28
donc le problème vient de la carte de commande
Signaler ce contenu comme inappropriéLionelternay - 02 mai. 17h14
Je pense aussi merci pour votre aide je vais essayer d'en trouver une.
vous avez où je peux trouver ça ?
voici la photo
https://www.casimages.com/i/20050207212525411116774698.jpg.html
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 mai. 17h39
a part trouve la meme cave que vous je ne vois pas
uniquement en piece doccasion
pas de pieces detachees sur cet appareil
