Cv180 - thermostat plus disponible - Cave à vin CLIMADIFF CV180 061729
Publié le 11 nov. 21h16
bonjour, ma cave climadiff cv180 fonctionne en permanence et descend à 0 degrés. J’ai débrancher le thermostat et elle s’arrete. Quand je connecte mes cosses elle redémarre. Je pense que le thermostat est HS.
Sa référence k50L3340 ou k50L3402 est introuvable car plus produite.
Que puis je faire? Mettre n’importe quel thermostat mécanique similaire?
Je ne voudrais pas la jeter à cause de cela.
merci
Myron Expert - 12 nov. 06h58
effectivement introuvable et pas remplacé
donc complique en sachant que votre cave faait chaud et froid je crois c est pas evident de mettre un thermostat de cave a vin autre modele les temperautres peuvent etre differentes e votre vin ne pas apprecier
Witecker - 12 nov. 09h27
Merci. C'est dommage car je l'ai changé il y a 4 ans. Mais je ne vois pas ce que cela peut etre d'autre car il y a de la glace dans le fond de la cave, la température est à 0° et elle fonctionne en continue.
J'ai donc debranché le thermostat et elle s'arrete. Cela pourrait il venir de quelque chose d'autre?
Je trouve cela dommage de jeter la cave car je ne trouve pas le meme modele de thermostat. Ce thermostat est juste la pour couper l'alimentation sur un critere de temperature? un thermostat electronique pourrait il faire l'affaire puisque c'est réglage le seuil de température?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 nov. 17h28
Il est possible de mettre une minuterie mécanique au niveau de la prise de courants ce qui permettrait d'effectuer les coupures et les redémarrage du compresseur essayer un quart d'heure de fonctionnement 45 minutes d'arrêt voir la température et ajuster en fonction des réglages
