Cave à vin "VINILUX" - Fait que du froid - sonde Température ?? - Cave à vin VINILUX VINILUX garin nobles
Publié le 03 avril. 14h39
Ma cave à vin VINILUX produit du froid. Une couche de givre importante se forme sur le fond de la cave à vin.
J'ai mesuré à l'ohmétre la valeur des 2 sondes de Température. Elles sont passantes mais je trouve un écart entre les 2 sondes. (2.5 K ohm et 10K Ohm).
Je pense donc qu'il est necessaire de remplacer les 2 sondes. votre avis ?
Dans la video "probleme de temperature sur une cave à vin", l'intervenant parle d'embout de sonde pour eviter de remplacer le fil noyé dans la mousse isolante. Avez vous un lien ? c'est standart pour toutes les caves à vin ?
Je pense que mes 2 sondes avec un connecteur est identique à la video. Dans le pire des cas je peux essayer de remplacer l'ensemble sondes + connecteur.
Merci d'avance pour votre aide
VINILUX
Model : VINILUX GRAIN NOBLES
Julien
Myron Expert - 03 avril. 15h21
pouvez vous verfier sur la plaque signaletique de votre appareil la reference car je ne trouve pas avec VINILUX garin nobles // myronJulien D - 03 avril. 15h34
ci-dessous un lien de la photo de la plaque signalétique :https://drive.google.com/file/d/1YqaHgfTyPcmHXle2JE6zkerJ75VSIZ1E/view?usp=drivesdk Signaler ce contenu comme inappropriéJulien D - 03 avril. 15h45
ci-dessous : lien de la photo du connecteur de sonde de température : https://drive.google.com/file/d/1Z1eOkjuFv5DKCLSX0hxYy_Q_PpfLg2s2/view?usp=drivesdk Signaler ce contenu comme inappropriéJulien D - 03 avril. 15h48
ci-dessous : lien de la photo de l'embout de la sonde de température : https://drive.google.com/file/d/1YwyKNOBMxwulfVvPmoyDIrlhoisB6-sx/view?usp=drivesdk Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 avril. 16h09
qu est ce qu il y a d ecrit sous les codes barres /// quelle gaz il y a t il dans le circuit sur la palque c est note (r600 // r134)//c est une combien de bouteilles Signaler ce contenu comme inappropriéJulien D - 03 avril. 16h24
sous le 1er code barre :CSL9000809sous le 2 eme code barre :5453001514376Gaz : R134a/145gBouteille : 1 si on parle de la bonbonne dans la partie basse lien photo plaque 2 :https://drive.google.com/file/d/1ZDRLPUw_6WbJ2NfbEZRwojBygZ64o58e/view?usp=drivesdk Signaler ce contenu comme inappropriéJulien D - 04 avril. 05h42
1 er sonde : 2.3 k ohm2 eme sonde : 13.8 k ohmtempérature dans la cave à vin : 2° J'ai laissé la porte ouverte de la cave à vin et installé un thermomètre mercure pour le relevé de température. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 avril. 07h11
le releve des sondes sont faites temeperature ambiante 20 degres dans les deux cas // appareil introuvable sur mes sites pro pas de pieces myron Signaler ce contenu comme inappropriéJulien D - 04 avril. 07h59
merci de ton aide Je sais que j'ai une sonde de bonne ! L'affichage Température sur cave correspond à la mesure avec thermomètre mercure. De ce fait, j'ai cherché l'abaque de sonde NTC correspondant à la sonde conforme. Et j'ai trouvé que je devais prendre une sonde NTC 4.5 kohm pour 25°. Je n'ai rien trouvé en "standard". Donc je me suis rabattu sur une sonde de température Samsung DA32-00012K ( valeur à 20° = environ 5,5Kohms et 25° = 4504 ohm). De ce fait, je remplacerai uniquement l'embout en défaut ( coupe+brasure+gaine thermo) Signaler ce contenu comme inapproprié
