Cave à vin modèle La Sommelière CVB1900 : a congelé toutes mes b - Cave à vin LA SOMMELIERE CVB1900
Publié le 10 mars. 18h02
Tout est dans le titre :est-ce un problème de thermostat ou de circuit réfrigérant ?
Cordialement.
Georgiogpr
Myron Expert - 10 mars. 19h41
votre cave tourne t elle en permanence /// si c est le cas verfier la plaque qui fait du froid si elle givre de facon complete et uniforme ( sans boule de glace ) // le givre doit etre sec vous mouillez vos doigts et vous les posez sur la plaque givre sa colle un peu // myron
Georgiogpr - 10 mars. 20h14
Myron, merci pour votre réponse et très heureux de votre intérêt à ma panne. . Depuis que j'ai eu cet incident, il y a quelques mois, la cav a été arrêtée. Je veux bien la remettre en marche pour effectuer votre diagnostic, sans bouteille.Mais j'ai un 1er problème : la plaque qui fait du froid est-elle celle qui se trouve au fond de l'habitacle ?Le 2ème problème : je ne sais pas comment accéder à la partie électronique de la cav ; la façade est une "coque moulée", je ne vois pas de vis au dessus, et l'arrière est une tôle qui me semble collée, par le froid excessif peut-être. Elle résiste à mon tournevis. Comment procéder afin de ne rien abimer ?Merci de me donner les précisions d'accès. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 10 mars. 21h31
LA PLAQUE QUI FAIT DU FROID C EST LA PLAQUE DU FOND QUE VOUS VOYEZ QUAND VOUS OUVREZ LA PORTE elle a des raynurage et des dessins en nid d abeille //poue cequi est de bandeau pour le demonter //je pense que vous devez avoir des vis au dessus sur le toit ( adte et a gch) a defaire et je vous conseille de devisser la charniere de porte superieur ainsi apres vous soulevez legerement la porte et vous la deboite aprezs vous aurez acces librement au bandeau //l c est la facade bandeau qui se defait et derriere vous d autre vis pour deboiter le support thermostat //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Georgiogpr - 11 mars. 09h58
Myron Bonjour,La cav a marché toute la nuit, ## ce matin, la t° à l'intérieur est de 0° ## le "réservoir" en bas à l'arrière est un peu chaud, je ne peux y laisser ma main ## j'ai vérifié la plaque qui fait du froid ## elle givre de façon complète et uniforme (sans boule de glace), le givre est sec ## doigts mouillés je les pose sur la plaque ## le givre colle légèrement ## j'attends votre diag ? #### le démontage du bandeau : j'ai bien trouvé les 2 vis cachées en façade ## mais elles son à environ 4 cm en profondeur ## une clé à pipe de 7 ne donne aucun résultat probant ## j'aurai bien envie de le couper délicatement juste après-avant les trous des 2 vis ## qu'en pensez-vous ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 12 mars. 07h40
c est pas de la cles a leine la dessus c est un chassis vesfrost /electrolux //froid uniforme c est bon c est bien votre thermostat qui est defectueux // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Georgiogpr - 12 mars. 10h13
Myron Bonjour, ## je n'ai pas l'impression que ce soit une clé à leine qui puisse aller # je vous donne le lien de 2 photos ## sur l'une d'elle, on voit bien un petit bout de plastique en plein centre #### plutôt que de scier le bandeau, faut-il une clé spéciale ou alors détruire les 2 têtes de vis avec une perceuse ? # Cdlt. Georgiogpr ((https://photos.google.com/photo/AF1QipO7O71jpjDsLErdw1OZu8TuQnvZXhLXXxp5Av2z)) ## ((https://photos.google.com/photo/AF1QipPvCDQtz1RyjWdmQxL74LqyVKSNFmoMTkiQBSBc)) Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 12 mars. 11h33
ca fonctionne pas les photos //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Georgiogpr - 12 mars. 12h34
Myron, copier une URL ci-dessous et coller dans l'URL d'une page web viergehttps://photos.google.com/photo/AF1QipO7O71jpjDsLErdw1OZu8TuQnvZXhLXXxp5Av2zidem pour l'autrehttps://photos.google.com/photo/AF1QipPvCDQtz1RyjWdmQxL74LqyVKSNFmoMTkiQBSBc Signaler ce contenu comme inapproprié
Georgiogpr - 12 mars. 12h36
https://photos.google.com/photo/AF1QipO7O71jpjDsLErdw1OZu8TuQnvZXhLXXxp5Av2z Signaler ce contenu comme inapproprié
Georgiogpr - 12 mars. 12h37
Georgiogpr - 14 mars. 17h27
#### des nouvelles du changement du thermostat de ma cav # pour démonter le bandeau noir du haut de la façade, il m'a fallu dégoter une clé torx à trou # les 2 vis ont été dévissées # ce bandeau noir a bien résisté à la pression d'un tournevis sans trop de casse # une 3ème vis a été dévissée libérant un bandeau blanc # ce dernier comporte entre autres, une carte électronique et un thermostat # pour être plus performant, je vais tester ce dernier pour tester le neuf, comme un expert # lien photo th. défectueux #https://photos.google.com/photo/AF1QipPMvOHwW7iPST_AMRpMgaNaN2lbgVBbyIoiagLClien photo th. à commander, compatible La sommelière CVB1900, vues sur le site web # https://www.spareka.fr/search?query=cave%20%C3%A0%20vin%20la%20sommeli%C3%A8re%20CVB1900# 1 - Thermostat Varifix Réfrigérateur VC110 (44,89e) # 2- Danfoss-4 Thermostat Universel Ref. Absorption 1porte Réfrigérateur 077B7004 (52,79e) # 3- Thermostat Universel Refroidisseur De Bouteilles Et Liquides Réfrigérateu 077B7008 (52,79e)# 4- Thermostat Varifix Cave À Vin K50P1118 52,79e #### sur quel critère en choisir un parmi ces 4 modèles ? # Georgiogpr Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 14 mars. 17h47
pour moi c est ce thermostat qu il vous faut //// THERMOSTAT 077B0338 ///// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
