Alarme Cave à vins Signature SCV28 - Cave à vin SIGNATURE SCV28
Publié le 16 nov. 18h29
Suite à une panne de courant, ma cave à vins s'est mis en alarme dès le retour du courant. Elle sonne en continu et rien ne se produit. Et quand l'alarme s'interrompt 4/5 secondes, la ventilation se fait en cours de route ... sur un bel essai de débrancher et de rebrancher, même problème ... que se passe-t-il?
merci
Myron Expert - 16 nov. 19h04
vous devez avoir une des deux cartes de puissance defectueuse
eventuellment essayer de demonter et de nettoyer les ventilateurs et verfier que les connections sonde epuissance soient bien branche
LiLou83 - 16 nov. 21h55
Bonsoir,
merci de votre retour.
je vais tenter, on ne sait jamais, bonne soirée
