voyant rouge tassimo - Cafetière et expresso / Machine à café BOSCH
Publié le 21 juin. 15h03
J'ai un problème avec ma cafetière Tassimo. Depuis hier, dès que je l'allume un voyant rouge apparaît. Qu'est ce que ce voyant rouge signifie ? Je n'ai plus le mode d'emploi...
Yolande
Paulo Novice - 27 juin. 07h01
J'ai eu le même problème et j'ai l'ai réglé en faisant le détartrage comme indiqué sur la notice.
Et elle refonctionne parfaitement maintenant
Cyril 83 Expert - 24 mai. 08h00
Pour ceux qui cherchent des pastilles de détartrage de tassimo :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4622255-electromenager-bosch-siemens-1753252.html
Cdt
didier 58 Expert - 22 juin. 06h17
Pour le voyant rouge de votre tassimo qui est allumé, cela signifie que vous avez besoin de la détartrer.
Suivez ces 15 étapes et tout devrait rentrer dans l'ordre :
Étape 1/15
Étape 2/15
Étape 3/15
Étape 4/15
Étape 5/15
Étape 6/15
Étape 7/15
Le processus dure environ 30 minutes, le temps que la solution détartrante passe dans le système et coule dans le récipient jusqu’à ce que le réservoir soit pratiquement vide. Il reste toujours un peu de liquide dans le réservoir.
Remarque : Si le processus ne dure que quelques minutes, vous avez peut-être lancé un cycle de nettoyage par erreur (la machine ne sera pas entièrement détartrée et le voyant rouge de détartrage
Étape 8/15
Étape 9/15
Étape 10/15
Étape 11/15
Pendant le cycle de nettoyage, le voyant orange
Étape 12/15
Étape 13/15
Étape 14/15
Étape 15/15
Cali - 10 mars. 12h12
Merci beaucoup
