Tassimo à capsule manque de pression - Cafetière et expresso / Machine à café BOSCH TAS4000
Publié le 29 avril. 07h36
Cafetière BOSCH E-Nr : TAS4000/15 FD9306 1300W
Lorsque je détartre ma cafetière, l'eau coule avec une pression assez forte, mais lorsque je mets une capsule, on a l'impression qu'elle bouche un conduit, l'eau coule en goute à goute, et une vapeur s'échape de la tête de la cafetière. Bilan, un fond de café dans la tasse.
Re détartrage, re nettoyage des différentes pièces démontables de la tête de la cafetière, et même problème à la fin.
Pouvez-vous m'aider à cibler la panne.
Par avance je vous remercie.
Aidez gillou, proposez une solution
jemabo Expérimenté - 29 avril. 08h23
Avez-vous changé de marque de capsules ? Car certaines "adaptables" conviennent + ou - bien avec la machine (pb de cotes, de matière, etc...). Sans aucun doute, votre capsule est insuffisament percée de trous pour le passage de l'eau chaude, mais il faut bien sûr en trouver la cause. Je n'ai pas ce modèle de cafetière. Avez-vous interrogé le SAV ?
