Severin kv 8025 rinçage non effectué - Cafetière et expresso / Machine à café SEVERIN 1660379
Publié le 17 mars. 09h38
Machine à café severin kv 8025
Mise sous tension via l'inter puis on entend l'unité bouger, se mettre en place.
La machine affiche rinçage et il ne s'effectue pas. Le curseur lumineux est à moitié course.
Au bout de quelques secondes s'affiche le message "défaut dans l'alimentation d'eau"
L'unité est propre et fonctionne manuellement
Le réservoir d'eau fonctionne lorsqu'on le teste avec un doigt
Myron Expert - 17 mars. 19h37
je pense qu il faut demonter et verfier si la pompe qui aspire l eau est active est si c est le cas leau passe // myronpascalcu662217 - 18 mars. 08h05
Bonjour,mercij'ai pensé à la pompe ou à l'électrovanne et j'ai enlevé les paroi latéralesEt alors là bonjour !il y a la chaudière devant l'électrovanne et celle-ci est donc difficilement accessible.Ne peut on pas tester l’électrovanne sans la démonter ?Merci encore Signaler ce contenu comme inapproprié
