Reparation de Verseuse sur Cafetière et Expresso / Machine à café MAGIMIX 11406 LEXPRESSOFILTREAUTO
Publiée le 16 mars. 07h31
Difficulté : Assez difficile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Cafetière et expresso / Machine à café MAGIMIX :
Fuite d'eau après avoir enlevé le filtre a café . En démontant la chaudière avec votre tuto j'ai vu que le support de soupape était desserti (Difficile voir impossible a ressentir) La mise en place de la chaudière neuve a réglé le problème et j'ai pu sauver ma vieille chaudière en brasant le support de soupape (brasure d'argent)
La reparation de mon Cafetière et expresso / Machine à café :
Tuto : suivi pour demontage et remontage de la chaudiere complete RAS sauf qques erreurs de ma part qui m'ont fait perdre 1/2 heure (Oubli des anti vibrations caoutchouc sous la chaudiere!!! d'ou redemontge complet)
Pour la remise en etat de la vieille chaudiere : experience personnelle et maitrise de la mecanique , cablages, automatismes, soudure etc...
Le petit plus de jean pierrera183587 :
Bien suivre les tutos pas a pas et prévoir une place nette ou aligner les pièces dans l'ordre de démontage .Prévoir des bacs, outils et produits de nettoyage avant de commencer le démontage.
