Reparation de Joint sur Cafetiere et Expresso KRUPS XP7230FR70G ESPRESSERIAAUTOMATIC - Cafetière et expresso / Machine à café KRUPS
Publiée le 25 févr. 21h10
La réparation de Steph est utile ?
Steph
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 17 févr.
La panne de mon Cafetière et expresso / Machine à café KRUPS :
Fuite d'eau entre le piston et le cylindre. L'eau retombé dans le bac à cake.Également le café restait bloqué à la sortie du moulin entre les 3 petites grilles.et le café avait beaucoup de mal à remplir la tasse.le café aller dans le bac à goutte et des fuites présentes sous la machine à café.
La reparation de mon Cafetière et expresso / Machine à café :
Sortir la bac à goutte  celui du bas.
Enlever le carter tirer fort vers le haut
Prendre une clef torxe deviser les deux vis sur le devant de la machine puis la vis situé dans le réservoir de café.
Deviser le vieux piston avec la vis torxe et remettre en lieu et place le piston neuf.
Attention mon deuxième problème provenait du café trop humide je l ai fait chauffer et nickel plus de fuite et le café rempli correctement la tasse.
Le petit plus de Steph :
Opération simple
arnaud ba Novice - 26 févr. 06h30
Merci beaucoup pour vos explications simple et rapide qui m'ont été très utiles .
