Reparation de Bac - Reservoir sur Cafetière et expresso / Machine à café KRUPS DOLCE GUSTO KP100610/7Z1 8000033965
Publiée le 15 mars. 07h36
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
Outils utilisés : embout torx et tournevis plat
La panne de mon Cafetière et expresso / Machine à café KRUPS :
fuite au niveau du reservoir d'une machine KRUPS DOLCE GUSTO picolo
La reparation de mon Cafetière et expresso / Machine à café :
Le petit plus de volker :
il y a 4 vis a enlever, les 2 plus courtes sont sur le dos de la machine, les 2 autres, au niveau du siege de reservoir.pour demonter la carcasse de l'appareil, il faut retourner la machine et soulever les 2 encoches de plastique, sinon, en forcant avec un tournevis plat, ils risquent de se casser.le remplacement du joint prend 1 seconde : coté bombé vers le haut et levres vers le bas.et voilà, une machine sauvée de la decheterie pour moins de 6€ (hors frais de port).
