probleme tassimo - Cafetière et expresso / Machine à café BRAUN 3107 TASSIMO
Publié le 07 déc. 17h01
Bonjour lorsque je fait un cafe l eau sort par l egouttoir au lieu de sortir par la dosette merci pour votre aide a bientot
4
didier 58 Expert - 08 déc. 07h45
Démontez votre Tassimo et regardez par ouù ressort votre eau. Soit vous avez un tuyau percé, ou bouché.
Ci joint la vue éclatée :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_000480.pdf
Vérifiez les pièces 24A et 22, le compresseur.
Ci joint le lien des pièces dispo :
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/cafetiere-et-expresso/braun/3107-tassimo
Bon courage
bobe15 - 08 déc. 18h22
Ok je vais demonter ma tassimo
Merci pour votre aide
Claude F - 06 janv. 11h28
Je tenais à vous remercier pour la mise à disposition de la vue éclatée correspondant à ma TASSIMO 3107 qui ne donnait plus aucun signe de vie.
C'était dû en fait à l'interrupteur général qui était grillé.
Une petite astuce: cet interrupteur est bipolaire, il peut couper 2 phases, une étant occupée, et l'autre libre. Il a donc suffit, dans mon cas, de transférer les deux cosses femelles branchées sur la partie défectueuse, vers l'autre partie disponible, et par chance toujours fonctionnelle.
