Panne sur senseo 781251B - Cafetière et expresso / Machine à café PHILIPS HD781261C SENSEO
Publié le 04 sept. 12h47
Bonjour et merci d'avance de votre aide. J'ai acheté d'occasion cette senseo qui a très bien fonctionné jusqu'à cette panne : dès que je la branche, sans avoir appuyé sur le bouton de mise en marche, elle se met à chauffer et de la vapeur se met à sortir du couvercle, de plus en plus fort. Cela ne cesse que si je débranche la machine. J'ai essayé de réinitialiser, le porte-dosette n'est pas bouché, le flotteur est correct. Connaissez-vous cette panne ?
didier 58 Expert - 04 sept. 17h55
Bonsoir,
Malgré cela fonctionne-t-elle normalement, C'est à dire pouvez-vous faire un café, l'eau coule t-elle normalement ?
khazou - 04 sept. 20h56
Bonsoir. Merci de votre réponse. Et de votre question car en fait je n'avais pas osé essayer : le bouton de marche se comporte normalement mais ensuite le café ne coule pas et la senseo se vide par dessous.
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 05 sept. 06h34
Dans ce cas, seul un démontage vous permettra de voir quel tuyau est endommagé et à remplacer.
Ci joint 2 vidéos qui pourront vous aider au démontage et la réparation :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/cafetiere/video-reparation/remplacer-tuyau
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/cafetiere/video-reparation/remplacer-pompe
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriékhazou - 12 sept. 10h16
Bonjour. Merci de ces liens qui m'ont été bien utiles. J'ai démonté et trouvé en effet l'un des tuyaux plein de tartre, l'ai bien nettoyé. Mais même résultat et au second démontage, ce tuyau est à nouveau entartré. Je crois que cela vient de la chaudière. Est il possible de l'ouvrir pour la nettoyer ?
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 12 sept. 12h03
Non pas possible de l'ouvrir, par contre répétez votre détartrage, jusqu'à obtenir une eau limpide.
Attention, si l'eau coule en dessous, vous avez un tuyau percé.
Bien rincer à l'eau claire plusieurs fois.
Si la chaudière est vraiment très entartré, vous pouvez la changer, si joint le lien :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem284149-electromenager-878587-802178.html
Encore un petit effort, et vous allez y arriver.
