magimix m190 milk NM ne s'allume plus - Cafetière et expresso / Machine à café NESPRESSO
Publié le 23 août. 22h03
bonjour,
ma nespresso magimix m190 ne s'allume plus du tout. aucun voyant
didier 58 Expert - 24 août. 13h04
Il faut tout d'abord vérifier l'inter M/A pour voir s'il n'est pas HS.
Ensuite vérifier la platine électronique qu'elle soit bien alimentée, en suivant les fils allant de l'inter à cette platine.
Ci joint la vue éclatée qui vous aidera pour le démontage :
www.transfernow.net/10fn4047f4ld
Cdlt
Justine Dubroca - 27 août. 16h45
Les boutons m/à sont alimentés directement par la platine. A mon avis si l'électricité arrive jusqu à la platine et que les boutons ne s'allume pas,le problème vient de la platine
