Machine s'éteint pendant la distribution - Cafetière et expresso / Machine à café PHILIPS HD786011 QUADRANTE
Publié le 11 déc. 12h45
Senséo Quadrante 7860/11/A, agé de ???
Problème :
Elle s'éteint en cour de chauffe et refuse de se rallumer. Seule solution est de resté appuyer sur le bouton on/off jusqu'à ce que le témoin clignote "normalement".
Une fois la chauffe terminé, elle ne fait qu'une ½ tasse, mais rebelote, il faut resté appuyé sur le bouton pour pouvoir faire une seconde ½ tasse.
Par contre la distribution à froid ne pause aucun problème. La réinitialisation n'a eu aucun effet.
Rien à avoir avec cette panne, mais la chaudière est TRÈS récente, le réservoir également.
Merci de vos conseils.
Aidez opelliss, proposez une solution
didier 58 Expert - 11 déc. 15h02
Avez-vous tenté de faire un reset de votre cafetière en suivant ceci :
  • Débranchez la cafetière
  • Appuyez sur la touche 1 tasse tout en la rebranchant.
  • Le voyant va clignoter très rapidement et la cafetière sera comme en sortie d'usine.
Essayez cela et tenez-nous au courant
didier 58 - 11 déc. 15h09
Attention aussi au condensateur jaune ou bleu qui se situe sur la carte électronique, qui peut changer de valeur et fairev que l'alimentation chute, au lieu de 5 volts à 3 volts.
Ci joint le lien de ce  condensateur :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4526041-electromenager-1644150.html
