Ma cafetière fait disjoncter - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI ESAM2900S11 0132212164
Publié le 19 août. 12h48
Bonjour à tous,
Ma cafetière est une Delonghi ESAM-2900
Alors qu'elle fonctionnait précédemment sans problème, ma cafetière s'est mise à faire disjoncter les plombs.
Après recherches internet, démontage et beaucoup de tests et retests, voilà les éléments aidant au diagnostic :
- la résistance fonctionne (valeurs bonnes au multimètre).
- la cafetière ne fait plus disjoncter dès qu'on retire ce câble avec deux fils noir et blanc (photo), qui semble être la sonde, reliant la chaudière à la carte électronique, ou dès qu'on enlève les masses directement sur celle-ci ou sur la carte.
Que cela signifie-t-il ? Faut-il changer la chaudière, seulement la sonde ou le problème peut venir de la carte ?
Attention, je n'ai pas de grandes connaissances en électronique, je reste novice.
Merci d'avance.
Aidez Mousse, proposez une solution
Myron Expert - 19 août. 18h02
verifier si la sonde est a la masse //myronMousse - 19 août. 20h21
Comment effectuer cette procédure ? Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
