L'eau de ma cafetiere coule et s'arrte qques min puis reprend - Cafetière et expresso / Machine à café MAGIMIX 11422AUTO
Publié le 30 janv. 17h55
Depuis quelques temps, la cafetiere filtre de ma machine ne fonctionne plus correctement. L'eau coule par intermittence (coule, s'arrete pendant quelques minutes puis reprend) dans le filtre, ce qui a pour conséquence d'etre tres long. De plus, le café n'est vraiment pas chaud. Le détartrage a ete fait recemment et ne semble pas avoir de rapport avec le probleme.
Qu'est ce qui pourrait etre en cause dans ce dysfonctionnement ?
Merci d'avance
L'expresso et filtre automatique 11422 Magimix
ericvi456001 Novice - 30 janv. 18h26
bonjour avez vous regarder le filtre dans le réservoir a eau situé a l'arrière, le produit détartrant est t'il adapté pour ce type de machine, essayer de la reprogrammer.
moi j'en est une depuis 4 ans et aucun souci, bon courage
Pedros - 30 janv. 18h49
Malheureusement je suis nulle dans les cafetières et en plus je cherche à résoudre mon problème.
Ma cafetière Philippe référence XSMALL type HD8743 / HD8745 / HD8747
À peine mise en route elle commence à clignoter rapidement en DEL d’alerte
Signaler ce contenu comme inappropriépoukyh - 31 janv. 14h04
Le reservoir d'eau derriere ne concerne t-il pas l'expresso ? Il s'agit de la cafetiere filtre qui pose pb. Et pour le détartrant, il est adapté à la cafetière, pas de souci à ce niveau.
Pas d'autre conseils,solutions ?
Merci d'avance
