infuseur qui bloque - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI ESAM2200S 0132212046
Publié le 19 mai. 08h04
ref:delonghi 2200.S EX:1.
la machine bloque l'unité de brassage en bas ou en haut obligé de débloqué au niveau de la courroie du moteur.j'ai testé les 2 switch de la vis sans fin qui permet l'inversement du moteur,ils fonctionnent!j'ai vérifié et nettoyé l'unité de brassage et remis en place correctement,ça change rien.j'ai essayé un reset trouvé sur internet de maintenir la touche café et vapeur en meme temps ,en vain. elle est de 2016,la panne est survenu aprés un nettoyage de calcaire du groupe infuseur et un détartrage complet.elle avait fonctionné normalement aprés ce nettoyage 1 journée.je pense a une panne electronique mais je touve pas,ou reset?merçi pour de l'aide
didier 58 Expert - 22 mai. 06h25
Certainement un blocage dû au mécanisme de l'unité de brassage qui doit être sale.
Il doit y avoir un point dur.
Il faudrait démonter entièrement la machine pour la nettoyer, mais comme vous dites qu'elle est de 2016, elle est garantie 2 ans et donc nous vous conseillons de la ramener en SAV, car modèle assez complexe.
Cdlt
didsos Novice - 09 sept. 10h00
PROBLEME GROUPE INFUSEUR :
Je rencontre un problème répandu avec ma Delonghi ECAM (23450)
Malgré la présence du groupe infuseur, l’indication « Insérer groupe infuseur » apparaît à l’écran... Cette indication survient après un « bip » alors que l’infuseur arrive en position haute. Il redescend aussitôt en position basse et remonte jusqu’à son niveau d’extraction où il faut manuellement rabattre le piston de l’infuseur pour parvenir à l’extraire de l’appareil.
A froid, l’appareil délivre deux ou trois cafés avant que l’indication n’apparaisse de nouveau.
Le groupe infuseur a été remplacé par un neuf, cela a fonctionné correctement quelques jours et la même panne est survenue « insérer groupe infuseur ».
La tige filetée a été régulièrement graissée, l’appareil est propre et ne force pas.
Après démontage des panneaux dos, latéraux, face, les micro-contacts ont été vérifiés à la position haute et basse, sont fonctionnels et bien placés.
J’ai changé la carte tachymètre du kit de transmission (carte tachymètre) et le problème perdure.
J"ai vérifié les 2 micro interrupteur du kit de transmission et ces derniers fonctionnent correctement.
J'envisage maintenant de changer la platine du kit de transmission ou la carte mère de la machine.
merci de votre aide
didier 58 - 10 sept. 06h50
Malheureusement, sur ce type de machine, il faut y aller par étape, et remonter vers la carte électronique.
Pour ma part, je changerais la carte électronique.
Bon courage
Signaler ce contenu comme inappropriébrodacol - 10 sept. 07h33
aprés avoir eu les meme problemes et remplacé aussi le tachymetre,et controle complet,j'ai commandé la carte electronique sur cdiscount,et maintenant ça refonctionne correctement,bon courage
