Diagnostic Cafetière DelonghI DEDICA EC680R 3 Voyants Flash - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI EC680R
Publié le 04 déc. 11h16
Bonjour, J'ai une cafetiere Dedica EC680R Delonghi qui s'est mise en mode erreur.
Au démarrage les deux voyants de café clignottent comme si c'était en chauffe normale sauf que ca dure et au final ce sont les 3 voyants qui clignottent ensemble (court+cour+long)
Aucune action ne semble fonctionner (pas possible d entrer dans le mode programmation, pas possible de faire un ecoulement manuel)
J'aimerais savoir si c'est un probleme de pompe qui de fonctionne plus ou si c'est la chaudière, ou la carte ! ! !
Note j'ai déja ouvert et soufflé dans les canules. L'air circule sans probleme donc je ne pense pas que ce soit lié au tartre. (L'air ne passe pas a travers la pompe mais ca me semble normal puisqu'il y a un clapet anti retour et elle est encore en eau.
Merci de vos retour d'experience
Pierre
Aidez Pierre Gerault, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
