Delonghi dinamica ECAM 23 210 B Voyant attention allumé en conti - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI ECAM23210B
Publié le 25 mars. 09h47
J'ai une delonghi ECAM 23 210 B.
En faisant un café, l'infuseur est resté bloqué en montant et le voyant attention s'est allumé. Même en rallumant la machine, le voyant reste allumé empêchant l'utilisation de la machine. J'ai réussi à redescendre l'infuseur en utilisant le mode test. le voyant attention ( signifiant d'après le manuel infuseur absent ou machine très sale) reste allumé. Après un grand nettoyage de la machine, j'ai démonté la machine pour faire un nettoyage complet de tout les tuyaux au niveau de l'infuseur ainsi que l'infuseur lui même, puis j'ai tout remonté dans l'ordre. le problème n'a pas changé.
En mode test l'eau coule correctement et l'infuseur bouge normalement (monter et descente).
que puis-je faire ?
Si vous avez des idées sur la panne ou des conseils, n'hésitez pas.
Merci beaucoup
Quentin
casto59 Novice - 31 mars. 08h13
Bonjour est ce que quelqu'un à eu ce problème et qui a réussi à le résoudre?
