Reparation de Moteur sur Brosse à dents électrique BRAUN MD16U6500WATERJET 3727 PROFESSIONALCARE6500WATERJET
Publiée le 16 nov. 06h19
La réparation de clacar est utile ?
clacar
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 16 nov.
La panne de mon Brosse à dents électrique BRAUN :
Baisse de pression quel que soit le niveau de vitesse affiché (1,2,...5). Moteur tournant normalement. Donc joint de pompe HS.
La reparation de mon Brosse à dents électrique :
Démontage cadre. Accès bloc moteur/pompe. Débranchement des 2 fils alim attention à respecter les couleurs (bleu rouge). Lors de la dépose/repose faire attention aux joints qui tombent assez facilement.
Le petit plus de clacar :
NON
Liste des commentaires (0)
