Réparer. un unico Polti qui a un problème en mode nettoyeur vapeu - Aspirateur POLTI
Publié le 30 sept. 12h44
En mode nettoyeur vapeur la vapeur sort en continue et provoque des flaques d’eau.
didier 58 Expert - 01 oct. 12h10
Il est possible que l'électrovanne soit coincé par le calcaire.
Faites déjà un bon détartrage avec 1/3 de vinaigre et 2/3 d'eau, faites chauffer, laisser sortir la vapeur pendant quelques minutes et débranchez l'appareil pour que le vinaigre agisse.
Rebranchez-le 2 heures plus tard et faites des essais.
Si l'électrovanne est toujours active, démontez l'appareil et vérifiez les tensions aux bornes de l'électrovanne.
Soit elle est toujours alimentée en 230 volts et dans ce cas, voir soit la gachette commandant la vapeur soit la carte alim
Soit elle n'est pas alimentée et dans ce cas, l'électrovannne peut être coincée.
Bon courage
Stephtcho - 15 avril. 15h44
jai essayé le détartrage sur le vaporeto Polti MCV70 sans résultat.
je n’arrive pas à démonter l’aspirateur vapeur pour vérifier lelectrovanne...
y a t’il des vis cachés?
Merci pour votre aide
Cyril 83 - 16 avril. 07h58
D'après la vue éclatée de l'appareil il y a beaucoup de vis mais elle sont accessibles.
Vous pouvez la télécharger sur ce lien https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/aspirateur/polti/pbeu0081-mcv70-ununico
Cdt
AnnaBanana - 07 juil. 18h10
Bonjour,Avez vous réussi à ouvrir la machine ? J ai la pompe qui est bloquée en marche continue et qui provoque une fuite de l intérieur de l appareil mais je ne parviens pas à ouvrir la machine... Merci ! Signaler ce contenu comme inapproprié
