Reparation de Moteur sur Aspirateur TORNADO TO6261 91028873800
Publiée le 19 juil. 16h25
Difficulté : Facile
Durée : env. 45min
La panne de mon Aspirateur TORNADO :
beaucoup de bruit et aspiration défectueuse
La reparation de mon Aspirateur :
Démontage du carenage de l'aspirateur, nettoyage de toutes les parties au fur et mesure du démontage, ainsi que les filtres, j'ai pris soin de repérer l'emplacement des vis pour le remontage.
Le moteur étant apparant j'ai débranché les fils de connection, et j'ai visualisé la forme du moteur pour la commande
Ayant reçut le moteur j'ai rebranché les fils d'alimantation le moteur a été replacé dans dans son carrénage avec les mousses anti bruit, le moteur étant remis à sa place dans le support bas j'ai replacé le carrénage du dessus et fait un essai le fonctionnement était bon, j'ai fini le remontage avec positionnement des vis.
Le petit plus de danielma591321 :
Surtout procéder avec méthode pour le démontage et le remontage car le plastique se déboite et s'emboite avec justesse mettre du savon sec pour facilité le remontage.
