Reparation de Moteur sur Aspirateur DYSON DC32
Publiée le 11 juil. 09h54
Difficulté : Facile
Durée : env. 45min
La panne de mon Aspirateur DYSON :
mon aspirateur s'est mis à faire plus de bruit et une odeur caractéristique de chauffe électrique s'est fait immédiatement sentir. J'ai démonté l'aspirateur pour accéder au moteur. Après un examen rapide des charbons et du collecteur du rotor du moteur, il est apparu que le collecteur était rayé (frottement dû aux poussières qui ont passé la barrière des 2 filtres de l'aspirateur). le contact avec les charbons n'était plus optimal et il se produisait un arc électrique d'où l'odeur.
La reparation de mon Aspirateur :
Le petit plus de thierry t :
aucune difficulté particulière, il faut juste travailler sur un environnement dégagé et être méthodique. Si quelque chose force au remontage c'est que le la pièce est mal positionnée. Toujours se dire que les appareils sont montés à la chaine, l'opérateur n'a que quelques secondes pour placer telle ou telle pièce. Le montage doit donc être simple et ne doit pas forcer.
