Reparation de Bouton - Interrupteur sur Aspirateur PHILIPS HR8564 MOBILO
Publiée le 08 févr. 16h36
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Aspirateur PHILIPS :
Le bouton poussoir de mise en route/arrêt de mon aspirateur se coinçait et nécessitait de débrancher la prise pour arrêter l'appareil.Après avoir accédé au bouton poussoir il s'est avéré que celui-ci était usé et ne fonctionnait qu'une fois sur deux .
La reparation de mon Aspirateur :
La difficulté principale réside dans le démontage du capot.
Après avoir enlevé les vis de fixation (2 dans mon cas) il faut repérer les clips de verrouillage placés au dessus des roues et faire levier avec un tournevis placé au bon endroit pour déclipser le capot ( sueur froide !!). Le reste ( remplacement du switch) , est un jeu d'enfant.
Le petit plus de lucobrico :
Lire ci-dessus.
