Remplacement du roulement - Aspirateur PHILIPS HR8573C MOBILO
Publié le 28 nov. 15h11
je cherche à remplacer le roulement du moteur d'aspirateur,je n'arrive pas à enlever le ventilateur pour remplacer le roulement
merci
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 28 nov. 16h53
suite a votre demande
la turbine du moteur et peu etre monté avec un pas a gauche (inversé a la normal)
3
Michel Massot 0 - 28 nov. 17h29
BONSOIR ?
DEGRIPANT LAISSER AGIR UNE HEURE OU DEUX ET PAS DE VIS A GAUCHE
Paten - 03 déc. 20h21
Bonsoir,
Le problème c’est qu’il n’y a pas d’écrou ,
Cordialement
Paten
2
