Question sur HOLDER,SENSOR - Aspirateur LG VC9065FS VK7920NNAQAPTQGSF
Publié le 05 févr. 17h51
Bonsoir, En l'absence de photo, qu'est ce que le Holder sensor et quelle est fonction. Mon aspirateur LG VC9065FS a une perte de puissance à l'aspiration. A la mise en route on a l'impression qu'un corps étranges vient diminuer la puissance d'aspiration et il a tendance à chauffer et se met en sécurité en s'arrêtant. Je l'ai complètement démonté et remonté et n'ai constaté visuellement aucun défaut. je pense que le problème pourrait se situer au niveau du contacteur situé en bout du faisceau de câbles proposé dans les pièces détachées. merci d'avance, cordialement. M.Saphores.
didier 58 Expert - 05 févr. 18h48
Bonsoir,
Le holder sensor est la pièce repère MEGCS1 en page 2 de la vue éclatée ci joint :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_008730.pdf
Pour votre problème, Vous dites que l'aspirateur a tendance à chauffer. Qu'est ce qui chauffe ?
Le moteur ou la carte électronique ?
Cdlt
saphores - 05 févr. 20h43
Bonsoir,
C'est le moteur qui chauffe et se met en sécurité. Merci pour le rens., le holder sensor se trouve à côté du contacteur situé au bout du cable repéré EADCS2 que je soupçonne être à l'origine du problème car il semble commander la roue crantée située sur la pièce repérée MJMTD1, laquelle doit actionner le volet repéré MGJTR et qui ne fonctionne plus. Le contacteur est d'ailleurs effacé et plus en contact avec la roue crantée. Je vais donc le remplacer et on verrea bien.
Bonne soirée, cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 06 févr. 08h57
Si votre moteur chauffe, c'est qu'il peut avoir un problème, soit encrassement, soit bobinage défectueux, Soit manque d'air.
Vérifiez le en le branchant en direct sur 220 volts pour voir s'il tourne normalement. Ci joint le lien de commande du moteur si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem261096-electromenager-lg-774036.html
Ci joint aussi le lien de votre pièce EADCS2 :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-lg-1613132.html
Bon courage
Bon courage
Signaler ce contenu comme inappropriéthierrybo300865 Novice - 27 janv. 11h23
Bonjour. J'ai eu exactement le même problème .dans le système cyclone sous le gros filtre mousse ouvrez le filtre scellé à chaud dans le porte filfre sur un côté à l'aide d'un cutter et enlever la feutrine.radical. !!il retrouve une nouvelle jeunesse .n'oubliez pas de taper/nettoyer votre filtre mousse et petit filtre entrée moteur sous porte filfre cyclone régulièrement..merci pour votre retour. cordialement.
