Problème hoover RA22HCG s'allume.et s'éteint - Aspirateur HOOVER RA22HCG011 39400302
Publié le 19 mai. 09h03
J'ai problème avec mon aspirateur rapsody
Je ne sais pas si je dois racheter batterie (coit onéreux 80 euros) ou nouvel aspirateur
Mon aspirateur s'allume.et s'éteint dans 2 situation :
- autant de fois je retire et met la batterie
- Après avoir été branché avec câble charge secteur quelques instants ou des heures
Il peut y avoir de rares fois ou il s'allume.en pressant la gâchette
Dans les tous les cas il s'éteint ou bout de quelques secondes ou un peu plus quand l'aspirateur indique 3 ou 4 lumière bleu de charge.
Dois je changer la batterie ou laisser tomber et prendre nouvel aspirateur ?
Aidez Lorenzo31, proposez une solution
Myron Expert - 19 mai. 11h31
il faudrait laissez la batterie 3 a 4 heure a charger et a l aide d un multimetre controler quelle tension on a ses bornes (la tension est note dessus souvet 21.6v je crois)// pour voir si elle charge // myronFanfun Novice - 21 août. 13h40
Bonjour Lorenzo31, Avez vous pu régler votre problème avec l'aspirateur Hoover RA22HCG qui ne fonctionnait plus ? J'ai le même problème. MerciLorenzo31 - 25 août. 07h59
BonjourNon j'ai laissais de côté car j'ai un aspirateur avec fil. Je n'ai pas pris la batterie car pour l'instant je n'ai pas moyen financier. Signaler ce contenu comme inapproprié
