le voyant rouge clignote et rien ne fonctionne - Aspirateur SEVERIN HV7144 SPOWERHOMECARLI20 7144
Publié le 02 oct. 13h36
ref 7144 la marque est severin annee de l'achat 2024 la panne est survenu il y a 3 jours
le voyant clignote tout le temps et l'aspirateur ne fonctionne plus
Aidez popos, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 06 oct. 13h14
Bonjour,Sur le SEVERIN HV7144, le fonctionnement normal du voyant est le suivant : rouge fixe pendant la charge, éteint lorsque la batterie est chargée, et vert pendant l’utilisation. Le voyant vert clignote lorsque la batterie devient faible. Un voyant rouge qui clignote en permanence avec impossibilité de démarrer n’est donc pas indiqué comme un fonctionnement normal dans la notice.Je vous conseille de vérifier en priorité le bon positionnement de l’aspirateur sur son support de charge, les contacts du chargeur et de faire une charge complète d’environ 10 heures. Si le voyant continue à clignoter rouge et que l’appareil ne démarre toujours pas, la panne peut venir de la batterie, de sa connexion interne ou du circuit de charge. La notice indique également qu'un appareil qui ne démarre pas peut être lié à une batterie déchargée ou non raccordée. Comme votre appareil a été acheté en 2024, vérifiez également la date exacte d’achat avant de le démonter : SEVERIN annonce une garantie de 2 ans sur ce modèle.
