Gross chute : ne s'allume plus - Aspirateur MIELE S7101 ELECTRONICS7000
Publié le 07 oct. 08h31
Bonjour à tous,
Désolée par avance pour le vocabulaire approximatif.
J'ai fait tombé l'aspirateur d'un lit superposé..grosse chute. Il s'est arrêté net.
Le bouton marche arrêt fonctionne (vérifié au multimètre grâce à une vidéo explicative).
Ma question est la suivante : sous la carte électronique, il y a des sortes de "fiches". Certains "bras" des ces fiches sont restées à l'intérieur de la partie femelle. Est-ce que le problème pourrait venir de là ? Voici une photo : https://ibb.co/tQHgqsv
Si c'est oui, que faut-il faire svp ?
Merci beaucoup
(Et pour ma culture générale, comment ces fiches marchent ? On dirait que les bras de la fiche sont séparées de la carte électronique par du plastique...comment elles.communiquent avec l'électronique avant de venir s'inscruster dans leur réceptacle femelle ?...merci)
Capsule80 Novice - 07 oct. 08h40
Bon il n'y a pas problème avec ces fiches... j'ai trouvé une pièce détachée de module électronique qui ne possède que 3 bras, comme dans le mien. Alors ma nouvelle question est : quelle est la prochaine étape dans la recherche de la panne svp ?Que dois-je tester ?Merci
