Erreur E15 lave vaisselle BOSCH - Aspirateur BOSCH smi53m86eu
Publié le 14 juin. 19h00
Bonjour, mon lave vaisselle de 2012 a une erreur E15, l'eau, sous la cuve, arrête le programe. J'ai changé le joint bas de porte qui était cassé, mais panne toujours là et l'eau aussi... J'ai tout démonté, grace aux tuto sur le net, j'ai essuyé le joint dans entre la cuve et le dessous, qui était sale. Si quelqu'un sait d'ou la fuite vient? Merci
Aidez pepone66, proposez une solution
Guillaume Débutant - 14 juin. 19h03
E15 votre lave vaisselle est en sécurité fuite le flotteur du socle est enclenché . Il faut démonter les panneaux latéraux et mettre un programme en route et éclairer le dessous pour voir d'où vient la fuite.
pepone66 - 14 juin. 19h05
Bonsoir, ok je vais essayé, merci à vous.
Signaler ce contenu comme inappropriépepone66 - 14 juin. 19h07
Je vais essayer, pardon.
Signaler ce contenu comme inappropriépepone66 - 15 juin. 10h41
Bonjour, bon j'ai tout remonté, joint de bas de porte neuf, plus de d'eau en bas, le fait d'avoir enlevé les tuyaux et d'avoir essuyé les joints ça a fait quelque chose ? Il y a un moyen de faire un formatage d'usine pour les programmes car je trouve que le programme court de 29 mn a durée plus longtemps. Je vais surveiller tout ça et vous tiens au courant. En vous remerciant.
