Dyson dc 62 ne fonctionne plus du tout et clignote rouge - Aspirateur DYSON DC62 UP-TOP 64953-01
Publié le 07 oct. 13h48
bonjour,
mon dc 62 a bientôt 4 ans et ne fonctionne plus.
il clignote rouge, j’ai vu que ça correspond à une panne.
J’ai démonté la batterie pour nettoyer les connecteurs et même démontée elle clignote encore.
Comment puis-je savoir de quelle type de panne il s’agit?
merci d’avance pour votre aide
2
didier 58 Expert - 08 oct. 08h16
Il faudrait vérifier si la batteire tient la charge. C'est souvent elle qui est en cause.
Essayez qd la batterie est chargée, de mettre un multimètre aux bornes et de vérifier si la tension s'écroule lors de la tentative de mise en route de votre aspirateur.
Si la tension tombe à zéro, la batterie est HS.
Cdlt
didier 58 - 08 oct. 08h20
Si besoin, ci joint le lien de commande de la batterie :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4742178-electromenager---1911884.html
Charlotte83 - 08 oct. 12h31
Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
