Demontage brosse delta aspirateur RO 4721FB - Aspirateur ROWENTA RO4721FB/410 2210730255
Publié le 22 juil. 14h27
Le flexible de la brosse delta est cassé, mais avant de la changer, je dois désolidariser la brosse du tube telescopique et je n'y arrive pas. Avez vous une astuce?
Merci!
Aidez manth, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 22 juil. 14h47
Bonjour,La brosse Delta est normalement simplement emboîtée sur le tube télescopique. Maintenez la brosse au sol, puis tirez le tube bien dans l’axe en effectuant de petits mouvements de rotation.Si elle est bloquée, vous pouvez réchauffer légèrement le raccord avec un sèche-cheveux pour assouplir le plastique. Évitez les pinces ou de faire levier avec un tournevis, au risque de casser le raccord.Cordialement
