Défaut E01 (capteurs détecteurs d'escalier) - Aspirateur SOLAC AA3400 ECOGENIC
Publié le 25 janv. 19h20
Bonjour, L'écran du robot aspirateur affiche E01 qui veut dire: défaut capteurs détecteurs escalier. Le robot possède 2 capteurs détecteurs escalier; ils ne sont pas obstrués (pas de saleté), chaque détecteur est composé de leds (émetteur/récepteur) et chaque capteur détecteur a 4 fils qui vont se connecter sur la carte électronique. Je pense que c'est un des 2 capteurs détecteurs qui est "HS" ou un problème sur la carte électronique ? Merci.
didier 58 Expert - 26 janv. 09h31
Le code E01 est bien un problème de capteurs escalier. Il faut les nettoyer avec un coton tige ou un chiffon doux.
Ensuite si ça ne fonctionne toujours pas, je vous conseille de déposer votre aspirateur au SAV où vous l'avez acheter, car les pièces ne sont pas disponibles chez le constructeur.
Cdlt
