Consommation batterie - Aspirateur HOOVER RBC003011
Publié le 14 janv. 12h23
Mon aspirateur robot hoover modèle RBC003011 type RBC 009,acheté en 2012, avait sa batterie qui ne tenait plus la charge. J'en ai donc commandé une autre qui de surcroît à une capacité plus importante : 14,4V.3,3Ah. Problème maintenant, l'appareil fonctionne 10 mn et retourne à sa base pour recharge. Avant, temps de fonctionnement 20 à 30 mn. J'ai donc fait échanger la batterie mais même problème. Y a t il une "usure normale" qui me donne ce problème et que faire ?? Par ailleurs, j'ai démonté une bonne partie de l'appareil pour nettoyer et huiler les entraînements : bac à poussière filtre, moteur et boîte d'engrenage, ensemble roue motrice gauche et droit mais je n'arrive pas à accéder au moteur qui entraîne la brosette latérale. Le corps de l'appareil est encore solidaire de la parie supérieure. Comment pratiquer ? Merci de votre reponse.
Aidez JL , proposez une solution
jack Expérimenté - 16 janv. 15h48
bjr
le voyant indicateur de charge pleine s allume t il?
votre chargeur n est peut etre pas assez puissant
JL - 16 janv. 20h02
Bonsoir,
le voyant s'allume à la pleine charge et l'indicateur donne toutes les batons de charge.
