Aspirateur Rowenta ne démarre pas - Aspirateur ROWENTA RO624511410 XTREMPOWERCYCLONIQUE
Publié le 18 mai. 12h40
Mon aspirateur Rowenta x-trem power cyclonic est en panne : il démarre quand il veut et ce n'est pas souvent. L'interrupteur marche/arrêt s'enclenche bien. Jusqu'ici il fonctionnait bien, je n'ai rien fait de particulier.
Aidez Golluminette, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Golluminette Novice - 27 juin. 18h36
J'en suis toujours au point mort avec mon aspirateur. Je n'arrive même pas à l'ouvrir pour voir ce qu'il s'y passe. J'ai enlevé les vis qui étaient sous l'appareil ainsi quelles celles présentes dans le boîter supérieur, sous le collecteur de poussière.
Quelqu'un pour m'aider à ouvrir la bête ?
Golluminette Novice - 22 juil. 18h20
Aspirateur enfin réparé ! :)
J'ai suivi le tuto suivant pour diagnostiquer la panne. En l'occurence, c'était un des fils du cordon d'alimentation qui était coupé
https://www.miss-pieces.com/diagnostic-de-pannes-sur-un-aspirateur-traineau-de-toute-marque__c35362.html
Donc une fois le test de continuité fait qui me disait que le cordon d'alimentaion était en cause, j'ai trouvé où le fil était coupé grâce à un bidulomètre "volt sensor" (genre de stylo qui sonne plus ou moins fort) et la coupure était juste à la base, près de la fiche.
J'ai donc finalement changé la fiche et tout refonctionne de nouveau.
https://youtu.be/2VRVfIjAiME
Repamax - 22 juil. 21h10
bravo a vous et merci pour partager vos expériences
Golluminette Novice - 29 juin. 15h06
J'ai enfin réussi à ouvrir l'aspirateur, il y aait une vis cachée sous le bouton marche/arrêt. Maintenant que j'ai ouvert l'aspi et retiré le moteur du socle, je ne vois rien d'anormal. Le moteur n'a pas l'air entravé. Rien n'a l'air d'avoir grillé. Comment savoir d'où vient la panne ?
